Medion Digitalreceiver Satellitenreceiver  DFA-2004
Serverzeit: 01 12 2025  14:33:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Medion DFA-2004
BID = 375502
base963
Hersteller : Medion
Gerätetyp : DFA-2004
HAllo allerseits!
Ein Problem, das wahrscheinlich nicht spezifisch für meinen Receiver ist, sondern allgemein:
Ich würde gerne an meinen Receiver einige neue Radiosender programmieren. Leider kann er nicht mit der Frequenz von 12,266 GHz umgehen (z.B. SWR 3 ).
Einige Sender sind unter 2 Frequenzen zu empfangen z.B. SWR2: 12,266 u. 12,1095 GHz - vielleicht genau aus diesem Grund, weil die "alten Receiver 12,266 nicht können ?
Was ist der Grund, und wie kann ich vielleicht doch noch SWR3 empfangen?
Danke für eure Antworten!
BID = 375570
HansG
Zur Homepage von HansG
Einfach mal die Bedienungsanleitung lesen. Da solltest du mal genauer nach "Netzwerksuche" schauen. Und dann stellst du einen Sender auf dem ARD-Transponder ein und startest die Netzwerksuche. Damit werden alle aktiven Frequenzen in die Frequenzliste eingetragen und abgesucht.
BID = 377895
base963
Sorry, dass ich so lange nicht mehr geantwortet habe, obs geklappt hat, aber ich habe die Bedienungsanleitung nicht mehr gefunden.
Jetzt hab ich sie und es hat auch mit "Transponder hinzufügen" geklappt die Frequenz 12,266/hor hinzuzufügen.
ABER: Nach Einspeichern von SWR3 höre ich diesen Sender etwas abgehackt (kurze Aussetzer).
Beim Einspeichern eines Senders verlangt mein Receiver neben Audio- und Video-ID (bei TV-Prog.) auch noch nach einer PCR-ID!?!? Die kenne ich nicht - vielleicht liegts ja daran. Auf den SES-Astra-Listen steht keine PCR-ID. (Da steht aber eine SID- für was ist die denn?).
Ich wäre euch nochmals sehr dankbar für eine hilfreiche Antwort.
P.S.: Leider kann ich an meinem dummen Receiver nicht nachschauen, welche PCR bei den vorhandenen Sender steht, weil unter "Programm bearbeiten" nur die Freequenz sichtbar und veränderbar ist.
BID = 377933
HansG
Die Programmierung eines einzelnen Senders über Frequenz, Polarisation, Symbolrate, FEC, V- und A-Pid wird normalerweise nur in wirklichen Ausnahmefällen für Exotenprogramme verwendet. Auf Astra ist sie absolut nicht erforderlich und sinnvoll. Hier benutzt man eine der automatischen Suchfunktionen: Satellit, Netzwerk oder Transponder.
Wenn sich die Empfangsparameter einzelner Programme verändert haben, macht es bei einigen Geräten Sinn, den alten Programmplatz zu löschen, bevor neu gesucht wird. Das hängt mit der Software des Receivers zusammen.
Die SID ist die Kennung, die ein Programm auf seinem Transponder hat. Sie beinhaltet alle relevanten Pids, die dann automatisch eingestellt werden. Das ist auch die Standardspeicherung im Receiver, so dass dieser auf mögliche Veränderungen oder zeitweise Verknüpfungen mit anderen Programmen reagieren kann.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187068578   Heute : 21943    Gestern : 37500    Online : 239        1.12.2025    14:33
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
